查看: 119|回复: 0
汽车点火开关的怎么使用?
发表于 2025-9-21 07:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火开关的使用方法:
1、OFF:发动机停止,方向盘锁定,这是唯一可以拔出钥匙的;
2、ACC:通过点火开关的控制,将点火钥匙旋转到该挡时,由动力设备控制即可操作,该挡位一般实现了使用电动功能,有电调座椅、音响系统、雨刮喷水系统、点烟器、座椅加热、电动天窗等;
3、ON:内部分为IG1和IG2两个挡位,正常行驶位置,除去启动机外其它受点火开关控制的设备均能操作。其中,IG1挡的电气功能有后视镜调节、组合仪表、安全气囊、定速巡航系统、倒车影像、前照灯和控制系统(ECU、ABS、TCS、BCM、胎压、电动转向等)控制电源、IG2齿轮的电气功能有电加热除霜、空调风机等;4、START,释放钥匙将返回到ON挡,此时ACC挡和IGN2挡负载电源关闭,以确保有足够的电源启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291973.html
GMT+8, 2026-10-30 04:49 , Processed in 0.061758 second(s), 20 queries .
