查看: 96|回复: 0
油门踏板变重和脚垫有关系吗?
发表于 2025-9-21 07:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板变重和脚垫是没有关系的,油门踏板变重有如下原因:
1、助力部分坏掉了。如果连刹车、方向盘也变得很重,那么这个可能性尤其大;
2、油门踏板下方的弹簧太硬造成的,弹力过大引起。可以用钳子把弹簧勾住踏板的那端往相反方向掰了掰,减小它的弹力试试;3、也可能是节气门脏了,导致氧量传感器不准,可以看看发动机数据流,还可以检查一下汽油泵压力。现在所有车的汽油泵都放在油箱里面的,油太少了会影响上油的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291977.html
GMT+8, 2026-10-29 20:53 , Processed in 0.060968 second(s), 20 queries .
