查看: 97|回复: 0
加速油门踏板抖动怎么回事?
发表于 2025-9-21 07:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速油门踏板抖动可能的故障点有以下几点:
1、可能是发动机存在缺缸的故障,导致一个缸或多个缸不工作,所以发动机抖动厉害传递到油门踏板上,缺缸一般的故障点有:火花塞出现了故障,点火模块出现了故障,汽油品质不好等等;
2、可能是发动机的节气门过脏,导致发动机抖动,建议检查下节气门,如果过脏就需要清洗下节气门;3、可能是发动机和变速箱支架内部的橡胶件老化导致这个部件吸收不了发动机工作时的抖动,所以抖动会传递到油门踏板上。以上是常见的故障点,建议尽快去检查下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291982.html
GMT+8, 2026-10-30 06:14 , Processed in 0.060741 second(s), 20 queries .
