查看: 112|回复: 0
机油粘度对气门的影响是什么?
发表于 2025-9-21 07:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘度对气门的影响为:
1、导致发动机低温启动困难。在发动机低温启动时上油太慢,油压虽高,但机油通过量并不多,机油的泵送性差,使发动机自启动到机油进入摩擦面这段时间的磨损量增加;
2、功率损失大。机油粘度大,零件摩擦表面的摩擦阻力也就增加,这样不仅使零件磨损增加,而且摩擦损失功率也增加,另一方面曲轴的搅油阻力也会增大,这样发动机内部的损失功率增多,也就降低了发动机的有效功率;
3、转速低,不易着火。机油粘度过大,发动机在低温启动时,曲轴转动所需的转矩就大,因此转速低,不易着火;
4、清洗作用差。机油粘度大,油的循环速度慢,通过滤清器的次数也就少,不能及时把磨损下来的金属磨屑、炭粒、灰尘等杂质从摩擦表面带走,其清洗作用差;
5、冷却作用差。机油粘度大,流动性差,循环速度慢,从摩擦表面带走热量的速度也就慢,其冷却效果也就差,容易使发动机过热;6、残炭高。机油粘度大,它的残炭颗粒就大,凝固点就高,容易堵塞油路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291902.html
GMT+8, 2026-10-30 16:10 , Processed in 0.062445 second(s), 20 queries .
