查看: 64|回复: 0
机油粘度怎么选?
发表于 2025-9-21 07:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘度的选择方法:
1、低温启动性好:低温时粘度要小,油品的低温流动性好,使得机油能迅速流动到达各机件以发挥润滑保护性能;
2、发动机磨损大部分是在启动时造成的,尤其是冷车启动造成的磨损最大,只有少部分磨损是在运转中造成的;
3、高温油膜抗剪切性能好:高温时粘度要大,粘度与机油油膜的强度成正比关系,粘度越大,通常油膜越强韧,粘度越大,附着于金属面的油膜越厚,油膜要足够厚才能发挥润滑保护性能;4、但是,机油粘度会随温度变化而变化:温度上升,粘度下降(变薄),温度下降,粘度升高(变厚)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291904.html
GMT+8, 2026-10-29 21:39 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
