查看: 114|回复: 0
汽车高压线螺丝花了怎么办?
发表于 2025-9-21 07:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐更换、更换原则:
1、使用原有的高压线路,一般可以在售后购买,如果使用不当的其他品牌或其他型号,可能由于高压线路电阻之间的关系而损坏或破坏电气设备的可能性;
2、没有原有选型,要比较原有高压导线的参数,是研究电阻无阻型式,通过比较,采用合适的高压线路,这只有专业技术人员才经验;3、旧电线绝缘皮老化损伤会导致电线漏电跳火,任何一个气缸有漏气现象会影响正常的点火火花塞,相当于短跳。如果高压线路发生跳火,汽缸肯定工作不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291876.html
GMT+8, 2026-10-30 00:34 , Processed in 0.225413 second(s), 20 queries .
