查看: 133|回复: 0
机油灯红灯怎么办?
发表于 2025-9-21 07:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯红灯亮原因是:
1、检查机油感应塞及线路是否有问题;
2、直接用机油压力压表测量机油压力,看看到底机油压力是否合格。用来判断机油泵及轴瓦间隙是否有问题,另外也可以检查机油泵的吸油滤网是否有堵塞的现象。 机油油量不足,或者是机油油压不够,都会导致机油灯亮报警。检查一下是否该换机油了,或者是加机油;3、最后考虑机油使用本身有问题(可能性很小,概率极小)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291837.html
GMT+8, 2026-10-30 18:07 , Processed in 0.067969 second(s), 20 queries .
