查看: 162|回复: 0
机油灯亮了还能开吗?
发表于 2025-9-21 07:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯亮了一般是不能继续开的:
1、马上停车,等待5-10分钟左右小心打开机器盖(不要停车后马上开启,否则会比较容易被烫伤);
2、检查机油量,如果显示机油量缺少,那么就需要补充机油。如果没有备用机油,当发动机出现发动机抖动、噪音变大的情况就必须靠边停车,联系救援了;
3、补充后再启动车辆看看机油灯是否还会报警,如果机油灯不亮,则证明是机油缺少导致的,问题不大;
4、虽然能够继续行驶,但是强烈建议尽快前往4S店或维修站查明机油消耗的原因;5、如果机油量在合格范围内,您需要做的就是安全的靠边停车,然后联系4S店救援车,尽快维修。因为是机油系统零部件损坏或压力不正常的原因导致报警的。如果继续行驶,可能会扩大故障,甚至发动机会报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291776.html
GMT+8, 2026-10-30 21:52 , Processed in 0.060743 second(s), 20 queries .
