查看: 155|回复: 0
汽车遥控器电池用不了几天就没电怎么办
发表于 2025-8-29 18:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控器电池用不了几天就没电,很有可能是因为电池质量的问题,建议更换电池,还有可能是因为遥控器电路板出现了漏电的现象,建议到维修店或者是4s店进行维修。
通常来讲,汽车钥匙使用的是纽扣电池,相对来说使用的周期比较长,使用周期在2-3年的时间,如果钥匙使用几天就没电的话,建议及时进行检查,以免影响汽车正常使用。
更换钥匙的渠道有两个,一个是汽车4s店,另外一个是汽车维修店,4s店更换的电池质量更好一些,只不过电池的售价相对较贵,有部分汽车维修店也可以更换钥匙电池,电池的价格相对来说比较便宜。
根据汽车类型的不同,汽车钥匙使用的电池型号也是不同的,电池一般分为几种型号,分别为CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,打开汽车钥匙盖板就可以看到电池型号,电池信号在电池的背面就可以找到,需要注意的是,更换的电池型号要与原厂的电池型号相同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44598.html
GMT+8, 2026-9-27 15:16 , Processed in 0.096306 second(s), 20 queries .
