查看: 141|回复: 0
机油灯亮了还能跑多远?
发表于 2025-9-21 07:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油黄灯亮的话最多能跑60公里,要是红灯亮的话应立即停车打电话求救;以下原因都可能使机油灯报警:
1、机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;
2、发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;
3、曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;
4、机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低;回油阀损坏或失灵:若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降;5、机油选用不当:如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291765.html
GMT+8, 2026-10-29 16:54 , Processed in 0.063048 second(s), 20 queries .
