查看: 123|回复: 0
汽车仪表盘显示感叹号的标志是什么意思?
发表于 2025-9-21 08:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘出现黄色的感叹号一般有三种:
1、黄色三角标志,中间一个感叹号,这个指示灯是TCS(驱动力,也就是地面附着力控制系统)指示灯。此灯具有两个功能:1. 此灯亮起来提醒您关闭驱动力控制系统;2. 如果在驱动力系统启动时此灯亮起并始终亮着,便表明TCS有问题。通常来说,当TCS起作用时,此灯会闪烁如果一直亮着,表明TCS有问题;
2、黄色的括弧,中间一个感叹号,这个指示灯是轮胎气压监测指示灯,说明车有某个轮胎的气压不足了,要到轮胎店或者4S店检查一下轮胎的气压。顺便看一下,是否有扎到铁打之类的东西。轮胎的气压,前两轮的压力要一样,后两轮的压力也要一样。胎压调整正常后,指示灯还会亮着。这时把点火钥匙打开,长按SET键(这是胎压监测开关),几秒后指示灯就会熄灭;3、黄色的齿轮,中间一个叹号,这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围,或是润滑油该更换了。出现这样的情况建议不要继续行驶,去专业修理店进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291655.html
GMT+8, 2026-10-30 06:12 , Processed in 0.200170 second(s), 20 queries .
