查看: 84|回复: 0
骐达轮胎尺寸型号
发表于 2025-8-29 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达一共使用了两种规格的轮胎,一种是205/50r17的,另一种是195/60r16的。
轮胎的规格尺寸都在轮胎的侧面写着,同款车型的不同配置轮胎的规格尺寸也有可能是不一样的。
有很多车友看不懂轮胎侧面的规格尺寸。
例如205/50r17,这代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为50,r代表子午线轮胎,17表示可以安装在17英寸的轮圈上。
扁平比50的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的50%。
扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来是越厚的。扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来是越薄的。
扁平比大的轮胎驾驶起来舒适性比较好,但是操控性不好。
扁平比比较小的轮胎驾驶起来舒适性比较差,胎噪比较大,但是操控性更好,抓地力也更强。
如果车友们要更换轮胎,那需要看好自己车子轮胎的尺寸规格,并且要看好生产日期。
轮胎的生产日期是用四位数字表示的,生产日期都在轮胎的侧面写着。
例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂已经超过3年了,那就不要购买了。
轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象,所以车友们要定期更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44609.html
GMT+8, 2026-9-28 02:51 , Processed in 0.096841 second(s), 20 queries .
