查看: 134|回复: 0
汽车仪表盘显示感叹号是什么故障灯?
发表于 2025-9-21 08:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘显示感叹号故障有:
1、手刹拉起,会显示。它起到提示驾驶员的作用。如果手刹没有拉起仪表就显示感叹号了,那就是刹车系统有故障需要维修;
2、胎压监测报警会显示,如是因为胎压过低导致的报警,建议您检查轮胎是不是有漏气的迹象,如果胎压没有问题,那就应该去4S店检车胎压传感器;3、三角形中间1个感叹号,这是常规故障显示灯。这个指示灯是TCS(驱动力,也就是地面附着力控制系统)指示灯。此灯具有两个功能:1. 此灯亮起来提醒您关闭驱动力控制系统;2. 如果在驱动力系统启动时此灯亮起并始终亮着,便表明TCS有问题。通常来说,当TCS起作用时,此灯会闪烁如果一直亮着,表明TCS有问题
XXX:https://www.che9.com/wenda/291647.html
GMT+8, 2026-10-29 21:32 , Processed in 0.061099 second(s), 20 queries .
