查看: 79|回复: 0
柴油发动机保养方法是什么?
发表于 2025-9-21 08:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机保养方法:
1、按时更换符合温度的机油,柴油车与汽油车一样要按照公里数更换机油,但是要注意如果是驾驶柴油车去温差较大的地方机油标号不符合一定要及时更换以免造成发动机损坏;
2、按时更换柴油滤清器、机油滤清器和空气滤清器,柴油、机油、空气滤清器简称三滤。通常在保养时都会更换机油滤清器和空气滤清器但是往往会忽略柴油滤清器,可无论是在运输还是加油站保存的过程中多多少少都会掺杂一些杂质进入到油中这些杂质会随着柴油一起被加到我们汽车的油箱中;3、燃烧后会产生积碳影响发动机的正常使用寿命,柴油滤清器的作用就是过滤这些细小的杂质使其留在滤清器当中而不会被燃烧。所以当柴油滤清器过滤性能降低的时候就要及时更换或者按照公里数更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291680.html
GMT+8, 2026-10-29 16:51 , Processed in 0.118047 second(s), 20 queries .
