查看: 160|回复: 0
v6发动机原理是什么?
发表于 2025-9-21 08:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
v6发动机原理:
1、工作原理和普通发动机一样,属于自然进气式,无涡轮增压(70至80年代是涡轮时代)V型8钢,排量2.4升,一般为2397CC至2399CC;
2、功率在710马力以上,740马力以下,没有真实资料,车队都不会爆料自己引擎的具体参数,只有个大概。F1的扭矩很小,只有350N&#x005c/mm;3、这主要是转速高所导致的,现在限制转速为19000转每分钟。因为转速高所以不耐用,各个机械部件寿命很短,但功效很高。引擎一般报废公里数大概是1000公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291591.html
GMT+8, 2026-10-30 11:03 , Processed in 0.059110 second(s), 20 queries .
