查看: 88|回复: 0
刹车灯不亮修理多少钱?
发表于 2025-9-21 08:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车灯泡,或者是检修线路,一般也就是二三十元就可以了:
1、刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的;
2、简单的车型就是电源通过保险,然后到刹车开关,踩下制动踏板进行刹车时,开关联通,电被送到两个刹车灯和一个高位刹车灯那里,通过负线与车体连接构成回路;3、般来说,4-5底座刹车灯用于高位刹车灯,其最大的区别是刹车灯的灯头直径不同、功率不同。普遍车型采用W5W做高位刹车灯,部分车型采用W16W做高位刹车灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291583.html
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.117026 second(s), 20 queries .
