查看: 59|回复: 0
汽车钢圈漏气怎么办?
发表于 2025-9-21 08:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钢圈漏气的解决方法就是:
1、首先确认钢圈和轮胎之间是否有泄漏,可能是扎胎或气门嘴漏气;
2、如果确实是钢圈和轮胎之间的漏气的话,那就检查车轮变形是否导致泄漏或轮胎关闭以减少泄漏,然后相应更换轮胎或钢圈;3、先用轮胎剥皮机将轮胎拆下,然后检查轮胎边缘和钢圈结合处是否有碎屑,钢圈油漆无气泡,钢圈上有破损,可用细砂纸打磨,然后在打磨处涂上少许黄油,重新安装即可。但是如果轮胎坏了,就只能更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291594.html
GMT+8, 2026-10-29 17:31 , Processed in 0.086581 second(s), 20 queries .
