查看: 62|回复: 0
空气悬架容易坏吗?
发表于 2025-9-21 08:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在糟糕的路面行驶,空气悬架是比较容易坏的:
1、首当其冲的就是乘坐品质的提升,装配了空气悬挂的车型在过颠簸路面时就像滑过去一样,而传统的钢制弹簧结构悬挂的滤震效果就要差很多,这就直接影响到了乘坐舒适性;
2、当然,空气悬挂都是软硬可调的,这就意味着,你既可以选择想坐在气垫上一样通过颠簸路段,也能像坐在跑车上有一样路感清晰的体验驾驶的乐趣。它可以帮助SUV或者皮卡提升拖拽能力。在装备了空气悬挂的SUV或者皮卡上,驾驶者可以通过增加悬挂的硬度来拖拽更重的货物;
3、当然,装配传统钢制弹簧的SUV或皮卡本身在货物的重量作用下,车身也会下降,压缩避震弹簧也会增加车身避震的硬度,空气悬挂的另一个缺点就是维护成本特别高,很多考虑购买二手豪华车的朋友要注意了,保养空气悬挂的费用相当高。当然,空气悬挂在状态良好的时候工况完美,一旦出现故障,要付出大把银子进行维修甚至更换;4、如果在行车过程中,空气悬挂突然坏了,车辆可能会向一侧倾斜,这是一个很大的安全隐患。许多车主在空气悬挂坏掉后,直接将其拆掉,改换许多传统钢制弹簧,这样既省钱又省下了将来的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291459.html
GMT+8, 2026-10-30 09:18 , Processed in 0.058917 second(s), 20 queries .
