查看: 67|回复: 0
轮胎螺丝往哪边拧
发表于 2025-8-29 18:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎的螺丝一般都是按照逆时针方向拧的,更换汽车轮胎时要先用千斤顶把车顶起来,直到轮胎能勉强擦地但不能悬空。用套管把螺母拧到能够用手拧动为止,再把千斤顶打起来到悬空,取下轮胎,安的时候要对着刹车盘螺丝,螺丝弧面朝内,对称上螺丝,手动带上螺丝,敲打轮胎到紧密,再带螺丝,放一半千斤顶。用长臂套管上紧螺丝,可以用脚利用体重轻踩,再卸下千斤顶。
要知道的是轮胎的螺母是用来固定轮毂的,但是它的尺寸大小是不一样的,而且是没有固定标准的。不过一般型号和普通六角螺母大致,也是有M12-M42中间的各种型号。和普通六角螺母相比,轮毂螺母一般都较之同等规格的六角国标螺母要厚,而且一般都为细牙,螺纹牙距也大致为1.5毫米和2.0毫米两种,外形和六角螺母一样都为等边六角形,不过在螺母的一头会有一个锥度,锥度的里面有的会有一个台阶用来放置尼龙垫圈作为锁紧用,有的没有台阶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44667.html
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.096795 second(s), 20 queries .
