查看: 153|回复: 0
汽车的保养周期与技巧是什么?
发表于 2025-9-21 08:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保养周期与技巧是:
1、刹车油:厂家一般要求5万公里左右即进行更换,但实际没太大毛病,制动未出现异常就不用更换。刹车油快没了手刹灯会亮或者闪动,这个时候换刹车油也不迟,不要维修厂说换就给换;
2、机油:国外的机油基本都到1万公里才进行更换,国内厂家以国内路况不良普遍将更换周期提前到7500公里,现在又提前到了5000公里。但实际只要油色清澈、油面不低于标示的最低液面,没有特殊情况下机油的更换也不用那么频繁;3、转向助力油:转向助力油不需要经常换,经销商也是建议10万公里换一次,不更换也不会有任何安全隐患。如果转向助力油缺少会出现发动机异响,转向助力油也有最低刻度,低于最低刻度再换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291436.html
GMT+8, 2026-10-30 11:07 , Processed in 0.062390 second(s), 20 queries .
