查看: 79|回复: 0
电喷发动机怠速高原因是什么?
发表于 2025-9-21 08:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机怠速高原因如下:
1、在发动机水温低、开空调、发动机电压低时、ECU程序设计要适当的提高怠速,这个正常情况,如果发动机水温正常、不开空调而怠速高,说明系统有故障,可能是电控系统,也可能是机械系统故障;
2、造成怠速高的机械故障一定要注意检查进气管有无漏气,真空管脱落、损坏、进气管损坏(大众发动机进气歧管多为橡胶管)。因为在怠速时发动机进气量很少,如果有漏气进入,会造成怠速高;
3、喷油器漏洞可能导致供油量过大,造成怠速高于正常值;4、对于有燃油蒸气回收系统的电喷车,在怠速时燃油蒸气是不应进入进气管的,如果因系统故障造成怠速时有燃油蒸气吸入进气管,怠速高于正常值。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291384.html
GMT+8, 2026-10-29 18:57 , Processed in 0.152959 second(s), 20 queries .
