查看: 62|回复: 0
电喷发动机有故障怎么处理?
发表于 2025-9-21 08:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机故障处理方法有:
1、电子部件的电子故障,所谓电子故障,是指电子部件因内部电路或元件短路、断路、烧毁击穿、失效而使该部件不能正常工作的故障。这种故障都会在电参数上反映出来,通常比较容易判定,只要用相应的仪器(如万用表、示波器、电脑解码器等)对电子部件某些电参数进行检测,然后根据检测结果即可确定该部件是否有故障。山于电喷发动机控制系统的大部分电子部件在结构上都是全密封、不可分解的,产生故障后一般不能修复,故只能更换新件;
2、电子部件的机械故障,电喷发动机控制系统中有许多电子部件含有机械零件,如电磁阀的铁心、电动汽油泵的转子及叶片等。因这些机械零件的卡滞、断裂、变形而使电子部件不能正常工作的故障,即为电子部件的机械故障。判定这种故障较为困难,因为电子部件的机械故障通常不会改变其电参数,不能通过对电子部件电参数的检测予以确定,必须在工作状态或模拟工作状态下对电子部件的工作性能进行检测,然后根据其工作性能是否正常来判断有无故障;3、控制线路故障,控制线路故障包括线路短路、断路及线束插头接触不良等故障,这类故障 对电喷发动机的影响与电子部件的故障相同,因此仅根据故障现象是难以判断 是线路故障还是电子部件的故障,必须通过进一步的检测方能确定。线路故障 在电喷发动机的总故障中占有一定的比例,特别是低挡车型产生线路故障的概率较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291372.html
GMT+8, 2026-10-29 21:33 , Processed in 0.090958 second(s), 20 queries .
