查看: 127|回复: 0
电喷发动机冒黑烟是什么原因?
发表于 2025-9-21 08:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷车冒黑烟的原因:
1、由各汽缸供油量不均匀或过多、吸入空气量不足、雾化不良、喷射时间过早等原因引起的不完全燃烧造成的;
2、拆下空气滤清器,观察排气烟色。若排黑烟情况好转,故障系空气滤清器脏污严重造成的;3、检查供油时间是否过早,若过早应调整;在发动机运转时,可逐缸断油试验。当某缸断油时,发动机转速降低,黑烟明显减少,敲击声变弱或消失,说明该缸供油量过多。若发动机转速变化小而黑烟消失,说明该缸喷油器喷雾质量差。找出有故障的汽缸后,拆检喷油器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291347.html
GMT+8, 2026-10-29 17:04 , Processed in 0.058570 second(s), 20 queries .
