查看: 94|回复: 0
汽车牌照识别不了怎么办?
发表于 2025-9-21 08:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车牌照识别不了:
1、过车显示“无车牌“这些故障大多是由于图像输入造成的。先,检查车牌识别摄像头是否正常,图像是不是清晰,位置是不是移动。对于监控摄像机与车牌识别一体机摄像机分离的车道,连接到识别器的视频头可以连接到字符叠加器,以观察图像是否正常并对其进行调整;
2、图像不显示,在这种情况下,应首先进行以下检查:摄像机是否有图像数据输出;镜头驱动线是不是断开或是不是连接正确。摄像机和控制面板之间的连接线是否连接正确。识别系统是不是有图像输出,检查视频线是否松动;
3、车辆过抓拍线圈的时候,软件无任何反应,此类常见故障缘故关键是工控机未接到开启数据信号,车辆识别服务器及收费标准手机软件均未工作中。该类常见故障请参照电磁线圈及抓拍探测器检修全过程;4、软件一直在显示正在获取车牌,这种故障主要是由软件app计算和车牌识别主机之间的通信引起的。检查牌照识别器是否正常打开并通电和车道网络是否正常,向系统监控中心检查车道配置信息情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291314.html
GMT+8, 2026-10-30 09:11 , Processed in 0.062699 second(s), 20 queries .
