查看: 62|回复: 0
汽车保险丝烧坏的症状
发表于 2025-8-29 18:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上有一个保险盒,这个保险盒内有很多保险丝,不同的保险丝对应的功能是不同的。所以不同的保险丝烧毁之后对应的功能也会失灵。假如大灯的保险丝烧毁了,会导致大灯不亮。假如点烟器保险丝烧毁了会导致点烟器无法使用。
所以汽车的保险丝烧毁之后并不会出现某种特定的症状,如果汽车上的某个功能不能使用了,那可以去找一下对应的保险丝看一下对应这个功能的保险丝是否被烧毁了。
汽车有两个保险盒,一个在发动机舱内,另一个在驾驶舱内。
在发动机舱内的保险盒内部有一些小方块,这些方块是继电器。
位于发动机舱内的保险丝是控制发动机舱内的电子设备的,位于驾驶舱内的保险丝是用来控制驾驶舱内的电子设备的。
如果驾驶舱内的电子设备无法使用了,要找到驾驶舱内的保险盒更换对应保险丝。
如果发动机舱内的电子设备无法使用了,应该找到发动机舱内的保险盒更换保险丝。
保险盒内都有每个保险丝对应的编号和功能,车主自己照着保险盒内的说明就可以找到对应的保险丝并更换。
在取下损坏的保险丝时一定要使用保险盒内带的小夹子。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44672.html
GMT+8, 2026-9-27 23:41 , Processed in 2.541072 second(s), 20 queries .
