查看: 144|回复: 0
凯迪拉克xt5底盘低吗?
发表于 2025-9-21 08:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘低开车的技巧有以下几种:
1、开车上下坡度比较大的地方时,直行肯定剐底的情况下,需要注意:首先尽量让同车的人员下车,减轻车的载重,可以一定程度上升高离地间隙;
2、其次,上下坡时,不要直行上下坡,要尽量从侧面切入坡道,一个轮一个轮地上下坡,这样就不容易剐底了。比如说,先向右打方向,再向左回方向,从右侧切入坡道时,上下坡的轮子顺序是:右前轮-右后轮-左前轮-左后轮;3、涉较深的水时,排气管容易进水,造成发动机进水的严重后果。这时候应该注意:首先估计一下水深,如果对于地形熟悉,有把握判断水的实际深度,在水深不超过30-50cm时,才可以考虑通过。否则,千万不要擅自闯入。然后,观察路面情况,在没有其他车辆阻塞的畅通情况下,才可以考虑通过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291277.html
GMT+8, 2026-10-29 17:16 , Processed in 0.198890 second(s), 20 queries .
