查看: 97|回复: 0
汽车的五油四滤三水是什么
发表于 2025-8-29 18:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车使用的五油指的是机油、转向助力油、变速箱油、离合器油、刹车油,四滤指的是空气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器、空调滤清器,三水指的是冷却水、电池水、玻璃水。
相信一提到汽车上使用的油液,最先想到的就是润滑作用,不同类型的油液起到的作用是不同的,汽车零部件在工作的过程中,油液的加入可以减少零部件之间的摩擦,延长零部件的使用周期,降低零部件的损坏概率。
汽车使用的四滤需要定期更换,拿汽油滤清器来说,如果长时间不更换的话,滤清器上的杂质太多,会导致发动机的供油量不足,严重时会导致汽车无法正常启动。
三水最常使用的就是玻璃水,玻璃水的作用和它的名字一样非常的直观,主要是清洁汽车玻璃,冷却水主要是降低发动机的温度的,如果没有冷却水的加入,发动机在工作的过程中,产生的温度会不断升高,电池水的主要作用就是为汽车启动提供充足的电流,保障汽车正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44766.html
GMT+8, 2026-9-27 19:44 , Processed in 0.092644 second(s), 20 queries .
