查看: 71|回复: 0
限速牌上标的是瞬时速度么?
发表于 2025-9-21 08:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬时,只要超过就算超速,如果是平均就允许猛的加速超出限制后、降速慢慢开,但实际上这是不允许的:
1、首先要明确的概念是,对于物体移动的速度,有瞬时速度和平均速度两种概念。平均速度是位移除以时间间隔,瞬时速度的本质是取时间间隔无穷小的时候位移差和时间差的比值;
2、接下来,为了思考清楚题主的问题,先从反面思考,为什么不用平均速度。平均速度是一段位移除以走过这段位移所用的时间。那么问题就出来了,究竟要取多大的位移才对呢,假如取100米的距离,那么如果我的车在这100米中停了三分钟,那平均速度就变得很低;3、如果距离取得更长,就会有更多的车故意在这段距离中减速以求得“不超速,不犯规”。这样反而会造成特定路段的交通不顺畅,对整个交通系统来说都是不利的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291211.html
GMT+8, 2026-10-29 15:46 , Processed in 0.058135 second(s), 20 queries .
