查看: 61|回复: 0
液力变矩器怎么换油?
发表于 2025-9-21 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
液力变矩器换油的方法就是变速箱换油的方法:
1、拆卸车辆底部护板,露出机油滤清器和放油螺钉,拧下油底壳上的放油螺钉,注意瞬间机油会喷出,而且温度高,将装油箱移到车辆下方,盛放旧机油;
2、用工具拆下旧的机油滤清器并逆时针转动。在新机油滤清器边缘的橡胶圈部分涂抹一层机油,然后将其安装回原位,然后将排油螺丝拧紧,不要用力推得太紧,以免螺纹溢出;3、新滤油器边缘的橡胶圈部分涂上一层油,按原位安装回原位,在加油口添加新油时,加注量应该参考车辆说明书。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291181.html
GMT+8, 2026-10-30 06:11 , Processed in 0.107075 second(s), 19 queries .
