查看: 134|回复: 0
汽车定位器怎么找出来?
发表于 2025-9-21 08:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车定位器的查找方法:
1、有些定位器会吸附在汽车表面某个部分,就像一个磁性盒子,体积较大,我们能容易找到这种定位器。但并不是所有定位器都是这样,我们需要进一步检查,看是否汽车外部突然多了一些接线,这往往是被安装了定位器的信号。这时我们就需要对照用户手册,避免拔出汽车本身的重要组件;
2、检查汽车底部,像汽修工一样,躺下来,用手电筒检查汽车底盘周边是否有安装定位设备。大多数追踪器安装公司喜欢将设备安装在汽车底盘附近,我们需要密切关注底盘周边,追踪器需要跟GPS卫星协同才能发挥作用,如果安装到被金属遮挡的位置,追踪器就难以发挥很好的效果。因此当我们检查汽车底部的时候,那些能很好接受gps信号的地方是我们关注的重点;
3、检查车轮区域,例如车轮上方的塑料护罩。我们仔细检查,如果某个部位有过弯曲或松动过的迹象,跟踪器很可能被安装到这里;4、检查汽车油箱,通常他是一个安装定位器的理想部位,因为部位表面是金属,信号接收不会被阻挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291094.html
GMT+8, 2026-10-30 09:09 , Processed in 0.155236 second(s), 20 queries .
