查看: 131|回复: 0
发动机护板什么材质好?
发表于 2025-9-21 08:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要看你车和你自己的预算来定了,一般的车建议你使用钢质的护板,这个便宜些,豪华级别的车使用铝合金护板是最好的,铝合金护板是目前最畅销的护板,重量轻,强度高,抗冲击性好。发动机的保护板作用如下:
1、它虽然可以防止泥土包裹发动机,但是会造成发动机散热不良;
2、行驶过程中防止由于地面的不平对发动机造成撞击,从而造成发动机的损坏;3、这样可以延长发动机的寿命,还免受出行过程由于一些因素导致发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/291128.html
GMT+8, 2026-10-29 15:12 , Processed in 0.060044 second(s), 20 queries .
