查看: 123|回复: 0
汽车没暖气是哪几个原因
发表于 2025-8-29 18:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖气的主要来源就是发动机的热量,主要是通过冷却液循环装置将暖风输送到车内,如果出现暖气不热的现象,应该检查一下发动机的水温是否正常,暖风管道是否出现堵塞的现象。
在开启暖风系统时,是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入到驾驶室,如果风量不够或者是冷热风分配不好,暖风水箱内的热量散发不出来就会导致暖风系统的温度无法上升,在这种情况下,应该检查一下滤清器是否出现了堵塞的现象,同时也要检查一下暖风箱是否出现了故障。
还有一种原因是因为节温器常开,或者是因为节温器开启过早导致的,如果冷却系统过早进行循环的话,外部的气温降低,外界的冷风很快就会把防冻液冷却,这样发动机的水温很难上升,暖风也不会热。
发动机冷却系统有气阻也会导致冷却系统循环工作状态降低,造成水温升高,暖风系统却不热的现象,出现这种情况应该及时更换暖风水箱,保障暖风系统正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44743.html
GMT+8, 2026-9-27 17:37 , Processed in 0.088903 second(s), 20 queries .
