查看: 52|回复: 0
探界者油耗怎么样?
发表于 2025-9-21 08:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰探界者的市区油耗实际是10.1L左右,控制油耗要注意:
1、检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加,检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加耗油量;
2、如果您在行驶中或起动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及制动系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大;
3、当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加,那么发动机就需要大修了;4、如果车辆怠速抖动,加速不良,有可能是发动机积炭太多了,这种情况也会伴随油耗上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290912.html
GMT+8, 2026-10-30 11:09 , Processed in 0.084725 second(s), 20 queries .
