查看: 115|回复: 0
电喷车怎么调怠速的呢?
发表于 2025-9-21 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机的怠速调整一般分二种:
1、一种为可以调节的,比如三菱系统的发动机节气门上一般都设计的有调整螺钉;
2、还有一种是不可调整的,怠速已经在程序中设计好了,不可以调整。有的机型如果软件支持,可以用专用设备进行调整,比如大众系统的就可以用仪器调怠速转速的;3、有的机型如果软件支持,可以用专用设备进行调整,比如大众系统的就可以用仪器调怠速转速的。只能调整点火时间来控制转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290840.html
GMT+8, 2026-10-29 20:02 , Processed in 0.060887 second(s), 20 queries .
