查看: 98|回复: 0
拧钥匙没有哒哒声也打不着火
发表于 2025-8-27 21:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电瓶没有电了导致的。如果电瓶没电了,那起动机是无法工作的,这样会导致发动机无法启动。如果是因为电瓶没电了导致汽车无法启动,可以找开车的朋友过来搭电启动发动机。
电瓶是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶给全车电子设备供电的,并且电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机需要运行,燃油供给系统需要运行,点火系统也是需要运行的。
在启动发动机后,发动机会带动发电机运行,发电机运行时可以给电瓶充电,还可以给全车的用电设备供电。
电瓶是一个需要定期更换的易损件,随着充放电次数的增加,电瓶的性能也会不断降低。
在充电或放电时,电瓶中的离子会在电解液中移动,部分离子在电解液中移动时会与电解液发生化学反应。
随着充放电次数的增加,电瓶中的离子数量也会不断减少,所以电瓶的性能也会降低。
如果能够保持正确的用车习惯,那是可以有效延长电瓶的使用寿命的。
建议大家在没有启动发动机时,不要长时间使用车内的电子设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4408.html
GMT+8, 2026-9-21 23:40 , Processed in 0.092529 second(s), 20 queries .
