查看: 97|回复: 0
新车提车注意事项步骤是什么?
发表于 2025-9-21 09:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车提车注意事项步骤:
1、提车时,一定要检查车辆的各项材料是否齐全,否则会影响后续的登记,比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等;
2、如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标;
3、有了这些材料,我们就可以核对车辆,比如检查车辆合格证和汽车驾驶座门侧或发动机舱内的汽车铭牌信息是否一致,包括发动机号、车架号、出厂年月等等;
4、检查车辆外观,要想更好检查新车状况,通常消费者没有专业工具,那么最好方法就是用肉眼来观察。检查车漆是否有划痕和磨损,可以将车辆停放在室外光线充足的地方,然后检查车漆是否均匀;5、 测试车辆功能,比如灯光是否正常、空调是否制冷、音响是否正常运行、雨刷是否正常、车窗是否正常升降等等。如果可以的话,那么可以启动发动机,观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290704.html
GMT+8, 2026-10-29 22:35 , Processed in 0.135446 second(s), 20 queries .
