查看: 145|回复: 0
买新车提车注意事项和证件?
发表于 2025-9-21 09:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车提车需要身份证和驾驶证:
1、首先确认这台车的出厂日期,通常而言3-6个月的车都是合理的,超过1年的就属于库存车;
2、然后看四个车门是否开关顺畅,各个部分的接缝是否均匀严密,查看刹车盘和轮胎是否有严重磨损。有的车由于露天停放,刹车盘可能有一些轻微锈迹,也算是正常的;3、然后坐进车内,看看内饰是否有伤,有没有比较严重的污渍,通常有些尘土和脏的痕迹也是正常的。之后就是打火通电,看里程数据,通常20公里之内的是没问题的。还要打开引擎盖,启动发动机,看看发动机有没有长时间剧烈抖动。由于长时间停放,发动机冷车有些抖动是很正常的,不用担心。之后打开空调,检查制冷效果,检查每一个带有机械装置的电动部件,比如玻璃升降器等。还要坐在车里仔细感受在空挡的时候方向盘和座椅上有没有传来太多震动。但水平发动机抖动本身叫厉害,若是水平发动机无需检查。如果是自动挡车型,就踩住刹车,把变速箱从P拉到R、N、D,感受一下在静止状态下切换有没有明显的冲击。手动挡的车型,踩下离合器挂挡,看看各挡位是否顺滑。挑完之前那些之后,让经销商必须要把车洗干净,在光线好的地方认真看外观。检查漆面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290738.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.060135 second(s), 19 queries .
