查看: 45|回复: 0
涡轮增压省油吗
发表于 2025-8-29 18:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
带有涡轮增压发动机的汽车相对来说比较省油。
涡轮增压发动机的工作原理是在相同的单位时间内,能够把更多的空气及燃油的混合气强制挤入气缸进行压缩,在相同的转速下能够产生更大的动力,同时还有利于提高汽车的燃油经济性。
涡轮增压主要是利用发动机在工作中产生的废气带动压缩机工作,同时来实现对进气的增压,增压的整个过程不会消耗发动机的动力,拥有良好的加速持续性,需要注意的是,汽车在低速行驶的过程中,涡轮是不会介入的,涡轮带有一定的滞后性。
相对于自然吸气的发动机来说,涡轮增压发动机的热效率要更高一些,如果自然吸气发动机和涡轮增压发动机输出的功率是一样的,也就是发动机单位时间输出的有效功一样,如果发动机在相同的做功下产生的油耗少,这就说明发动机的热效率更高。
如果功率一样,涡轮增压发动机的基础排量要小,排量小的发动机产生的负荷要更大一些,负荷偏大时发动机的效率就会更高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44792.html
GMT+8, 2026-9-27 19:21 , Processed in 0.116182 second(s), 20 queries .
