查看: 124|回复: 0
车身贴膜怎么撕下?
发表于 2025-9-21 09:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你贴的是优质改色膜就不会,如果是国产的劣质膜肯定会掉胶伤害漆面的。改色膜的作用主要有两大方面:
1、一方面,是装饰车身,张扬车主的个性化身份,另一方面,它是为了保护油漆,是为了帮助车漆的保存;
2、好的车身膜一般有两个最明显的优点,一是具有初低粘度,即先去除粘度后,高质量的贴膜背后会有一个微型导气槽,初粘性相对较低,有利于贴膜的良好和快速进行;3、二是延展性,优质膜的延展性特别好,可以任意折叠,不会留下褶皱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290674.html
GMT+8, 2026-10-30 06:15 , Processed in 0.060550 second(s), 20 queries .
