查看: 147|回复: 0
新车提车要注意什么手续?
发表于 2025-9-21 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车提车要注意的事项手续有:
1、汽车外部。在提车时,可先将车辆放在光线较好的地方进行外部检查,如果是阴暗的地方可能验车时会疏漏一些小瑕疵。检查汽车是否因为库存时间过长,日晒雨淋后车身与前保险杠等部位有明显色差;
2、看底盘是否有刮擦、撞击痕迹及油污;再环绕四周查看车身外表有无明显的刮擦现象;检查轮胎表面是否有新胎毛刺,一般毛刺少的车辆行驶公里数会较长;挡风玻璃是否有裂纹,看灯罩、塑料件上面有没有细微裂纹;3、除了车身外观漆面的常规检查外,打开发动机盖检查也是必要的,首先是各种油液在凉车状态下的剩余量是否达到了标准值,最重要的就是机油、防冻液和刹车油,这些补液壶都可以在发动机仓内的明显位置看到,看看含量,保证安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290660.html
GMT+8, 2026-10-30 02:24 , Processed in 0.060389 second(s), 20 queries .
