查看: 139|回复: 0
发动机渗油到底修不修呢?
发表于 2025-9-21 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
肯定是需要修的啦,渗油主要体现在机油并未快速减少,但是发动机密封处可见少量油迹,但发动机护板或地面未发现明显油迹:
1、如果是轻微渗油,或其中包含油气的话,不会对发动机有太大的影响。建议可以继续使用观察一下;
2、渗漏油,阴漏油只要看在哪个部位就怀疑哪个部位,一般是在接缝处最多。有的只要自己动手紧一下相关的螺丝就行;3、如果长期渗油,建议去专业的修理店检修,虽然这个渗油不会影响发动机整车运行,但会消耗润滑系统的机油(渗的肯定是机油),使发动机润滑系统的机油越来越少,长期下去使润滑系统效果变差,最终影响发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290643.html
GMT+8, 2026-10-30 12:39 , Processed in 0.059540 second(s), 20 queries .
