查看: 77|回复: 0
新车买车验车注意事项?
发表于 2025-9-21 09:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车验车要注意事项如下:
1、车辆证书,发票和合格证都要齐全,不能听他们说是分开的,因为合格证是随车交付4S店的;
2、查看外观,找个阳光充足的地方,远观车辆整体,看有无明显色差,检查各功能部件工作状态,最好试驾一圈,车辆电子设备,车灯各功能检查;
3、听发动机声音,如果怠速水温达到正常值,车内听发动机声音,以平顺为佳,各车发动机不同,但是发动机声怠速平稳时是没有忽高忽低的声音;4、检查车门结合处、引擎盖接缝、车门AB住拆开胶条、尾箱打开地板、油箱盖察看是否有钣金维修痕迹,检查车辆单据和车窗前发动机识别号是否相符,生产日期。以上检查无问题就可以提车了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290398.html
GMT+8, 2026-10-30 16:07 , Processed in 0.060739 second(s), 20 queries .
