查看: 112|回复: 0
新轩逸首保可以推迟吗
发表于 2025-8-29 18:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议车友们不要推迟首保,如果实在是没有时间,也是可以推迟的,这样对车子造成的影响是很小的。
建议车友们尽量按时去首保,不要提前去首保,也不要延迟首保。
首保其实是很简单的,首保花费的时间也是比较少的。
首保就是更换机油和机油滤芯,有些车在首保时还会更换空气滤芯。
大家都知道发动机正常工作是需要机油的,机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机的各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触,这样可以避免磨损。
机油在发动机内各个部件表面形成一层油膜后,还可以降低各个部件之间的摩擦阻力,这样可以让发动机运行起来更加顺滑。
机油是需要定期更换的,如果长时间使用不换,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,建议大家选择全合成机油,这种机油虽然价格比较贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44804.html
GMT+8, 2026-9-28 01:59 , Processed in 0.094041 second(s), 20 queries .
