查看: 63|回复: 0
自吸发动机抖动什么原因?
发表于 2025-9-21 09:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自吸发动机抖动的原因:
1、发动机怠速值在电脑里已设定,当转数低到一定范围,汽车电脑会自动调节;
2、如果怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围了,有的车在节气门上有调节螺丝可调节怠速,而有的车则不能调节;
3、这种车可检查怠速阀、节气门、空气流量计、真空度传感器、调节点火时间(有分电器的车)、即可提高怠速。水温低也会发生怠速低的现象,可检查更换节温器;
4、水温不正常:发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差;5、一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动,将以上故障排除即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290216.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.174423 second(s), 20 queries .
