查看: 72|回复: 0
防冻液多久换
发表于 2025-8-29 18:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液的更换周期一般为2年或者四万公里,当然,这只是一个具体的参考周期,具体的更换周期要根据汽车的使用状态来决定,如果汽车的使用强度较大的话,建议提前更换防冻液。
汽车上使用的防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于冷却发动机,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸的作用,同时还具有防腐蚀的作用,使用防冻液可以保证发动机在正常温度范围之内进行工作。
如果是新车建议在更换时更换原厂的防冻液,原厂防冻液质量较好,在使用的过程中一般不会出现开锅或者是冻裂的现象,使用周期相对也会延长一些。
需要注意的是,无论是任何一种型号的汽车,在更换防冻液时应该更换相同品牌的相同型号的,如果混合使用防冻液的话,会影响汽车正常工作,严重时会导致汽车无法正常运行。
如果换用不同型号的防冻液,建议提前将发动机内部的防冻液排空,清洗干净所有的管路之后在进行添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44818.html
GMT+8, 2026-9-27 20:20 , Processed in 0.140112 second(s), 20 queries .
