查看: 98|回复: 0
分离轴承异响解决方法是什么?
发表于 2025-9-21 09:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离轴承异响的解决方法有以下三种:
1、第一时间要先检查一下轴承的间隙,如果轴承间隙过大了也会响的,分离式轴承一般是可以调整间隙的;
2、第二步是查看一下润滑程度,如果轴承缺油了也会响的,那么就需要加点润滑油或脂,这样就会改善异响;3、最后还要查看一下保持架是否坏了,如果真的是坏了,那么就需要更换轴承了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290215.html
GMT+8, 2026-10-29 23:20 , Processed in 0.121735 second(s), 20 queries .
