查看: 158|回复: 0
电喷化油器怠速怎么办?
发表于 2025-9-21 09:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机怠速的调整方法:
1、电喷发动机的怠速调整一般分二种,一种为可以调节的,比如三菱系统的发动机节气门上一般都设计的有调整螺钉;
2、还有一种是不可调整的,怠速已经在程序中设计好了,不可以调整。有的机型如果软件支持,可以用专用设备进行调整,比如大众系统的就可以用仪器调怠速转速的;
3、只能调整点火时间来控制转速。最好是有正时灯或电脑配合,不然调整后可能出现创车和车辆行驶无力;4、调整时,松开分电器底座的固定螺丝,顺时针旋转点火之后,逆时针旋转旋转点火提前。调整到检测设备检测合适的位置拧紧固定螺丝即可 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290170.html
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.063094 second(s), 20 queries .
