查看: 104|回复: 0
新轩逸首保要换机油吗
发表于 2025-8-29 18:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保当然要换机油了,首保最重要的工作就是更换机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
首保就是更换机油和机油滤芯的。
建议大家不要延迟首保也不要提前首保,按时去进行首保是最好的。
轩逸是日产旗下的一款紧凑型轿车,这款车全系搭载了一台1.6升自然吸气发动机。
这款发动机的代号为hr16,这款发动机的最大功率为102kw,最大扭矩为169牛米,最大功率转速为6300转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
轩逸的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这种紧凑型轿车后悬架一般都会使用扭力梁,这样是可以扩大后排乘坐空间和后备箱空间的。
扭力梁悬架的成本比较低,结构比较简单,可靠性和耐用性也是比较好的。
在首保时,最重要的工作就是更换机油了,车友们要选择适合自己汽车发动机的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44892.html
GMT+8, 2026-9-28 09:41 , Processed in 0.094193 second(s), 20 queries .
