查看: 93|回复: 0
新手买车注意什么东西?
发表于 2025-9-21 09:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手买车需要注意的是:
1、有条件的话,看看车底和电瓶。看车底主要是看看有没有漏油,别笑,新车也会漏油,如果底盘上有油污痕迹,就要考虑是不是那里漏油。另外,新车的电瓶也要看看接头处有没有腐蚀,尤其夏季阴雨连绵的时候,另外注意新车电瓶接头一般是松的,开走时一定要拧紧;
2、打开引擎盖,发动车辆,听听发动机的声音。比较专业的做法是,启动车辆后,用一个螺丝刀的一端顶住发动机,另一端顶在耳朵上听声音,听听发动机内部有没有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等,好的发动机只有一种“呼噜呼噜”的声音,不会有其他杂音,不过这种方法老司机才能听出来;3、拉出机油尺看看机油的颜色。4S店里的新手一般都是从厂家工厂里直接拉过来的,严格来讲应该是0公里,但是这里说0公里并不是里程表上绝对为0公里,一般来说,里程表在60公里以内的都可以算是0公里,但是有些经销商可能存在以旧车冒充新车的情况,明明跑了许多公里,但是里程表不接,因此,在看车时,要将车熄火后等上三分钟,再拉出油尺,看看机油是不是发黑,发黑的淘汰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290131.html
GMT+8, 2026-10-29 15:46 , Processed in 0.064360 second(s), 20 queries .
