查看: 99|回复: 0
买车注意哪些问题是什么?
发表于 2025-9-21 09:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车注意事项:
1、 验车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书;
2、 查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号;
3、 环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车;
4、 检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱;5、 检查前轮减震器运输保护套筒(黄色的)是否已解除。检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
XXX:https://www.che9.com/wenda/290125.html
GMT+8, 2026-10-29 15:46 , Processed in 0.060748 second(s), 20 queries .
